Нет. Вы меня не поняли. Существовало две проблемы. Нет подсветки и зависала, при инициализации, BIOS.
Разумеется, при инициализации устройств. Да даже если и не устройств, суть в том, что запуск останавливался на стартовой картинке (где в низу ещё F2 и т.д.). Хотя... если подумать, если какое то устройство (из подключаемых, кроме ОЗУ больше ничего нет), не проходит инициализацию, то оно работает не правильно, вот только какое оно.. Надо будет POST картой проверить, а её, для начала, заказать...
Но до этого, надо дойти. Не подскажете, по какой причине при нажатии кнопки включения, происходит этот писк... Я не могу его локализовать, его еле слышно. Соответственно нет старта. Что может его издавать?
