Нужно скопировать папку Document and Settings\Администратор в Document and Settings\newaccountname и в реестре вручную подправить все пути с "..ings\Администратор"ом на "newaccountname".
все проще.
1) копируем аккаунт админа. Можно хотя бы в свойствах системы->профили юзверей и кнопкой откопировать, заодно и права там же подредактировать...
2) в редакторе политик видим пункт "Переименовать админский аккаунт", также там есть и переименование аккаунта гостя.
geodimetr
насколько я помню, винда 2000 не дает не поставить пароль на аккаунт админа :-o
Что же там надо делать, чтобы она позволила такое безобразие???
BTW, лицензия W2k Pro стоит дороже WXP Pro :-o С 2003 серваком картина обратная: W2k3 Server Standard E стоит дороже W2k Server....
Nahal
все проще.
geodimetr
