Не знаю Я пока. Смотреть надо. Биос ковырять может придется, тогда посмотрим. Благо можно инфу найти по интеловским чипсетам.
AGP действительно делит, точнее для LX не делит чипсет и тут правкой БИОСа никак не изменить этого прискорбного факта
А делитель на PCI теоретически можно изменить с 2 на 3, насколько это реализуемо на практике, я не знаю...
Будучи лохом в теории работы контроллера памяти северного моста подозреваю что биос надо будет править по серьезному чтобы память на 100 работала
Была такая мать Abit LX6 на LX-ом чипсете поддерживающая FSB 100МГц
ого что если FSB=83 АГП=83 А если по ломовому поменять в клокере делитель? или что еще лучше вставить Псишную видяху?
действительно на практике.... разве что Роман сможет!
