Ну вот эксперимент закончился неудачей. Попробовал
Ну вот эксперимент закончился неудачей. cry
Попробовал заменить на ics9248-39. Максимум, что удалось добиться - при старте периодический писк (ошибка ОЗУ). Все проверил: на выходе SDRAM(0:11) 1.1-1.4 В. Вроде нормально, при скважности =2 получим ~2.4 В лог. 1. Что ему еще нужно, непонятно. ? :(
:idea: На ics9248-39 есть интересный вход "Buffer IN" (15). Я так понял, что на него заводится сигнал от чипсета. И этот сигнал через буфер идет прямиком на выходы SDRAM(0:11). Я на него подал сигнал с 43 ноги (CPU_CLK1). Может в этом причина ? ? ?
Данная тема актуальна и ее нужно развивать
