А старую куда девать. Все равно выкидывать.
Чо-то я не пойму, это обсуждение теории или кто-то собрался всерьез перепаивать LX? Если для развития мозгов - то понимаю и поддреживаю. А вот перепаивать клокер, перешивать биос и т.д. лишь для того, чтобы получить новые проблемы, например, с памятью - это выше моего понимания. Тем более если учесть, что мать с BX на базере стоит, наверно, столько же, сколько клокер, но в отличие от последнего точно есть в наличии и будет работать с большей вероятностью, чем мутант-LX.
А старую куда девать. Все равно выкидывать. Так лучше Я ее спалю, хоть будет повод новую купить. А если получиться создать мутанта-LX, то буду его показывать знакомым. «Вот LX держит P3».
а если по ломовому поставить делитель напр. пополам... и сконфигурировать чипсет (протокол ПСИ) на работу в 50Мгц... а на видяхе клок-частота не используется там стоит(чеше всего) кварц... т.е. главное зделать чтобы мать "думала" что у нее ~60mhz
Зачем на 50МГц. 100 не выдержит ? А пропускная способность ?
83 же выдерживает. А PCI будет 33.
пси стандартрными способами... надо как "минимум" 41Мгц
А тут Я не вкурил.
Нашел Я пока клокер ICS9248-81 (www.icst.ru) держит 133МГц и по разводке почти подходит, кроме ножек 15 и 44. 15-ая вроде не используется (см. рис. выше по теме), а вот с 44 проблема. Может 44-ю изолировать, а контакт-ю площадку соединить с 43 ? Нагрузочной способности 43-й хватит ?
я найду дома ссылку давал uncle_fedor там на усе ICSки... даташиты
А может есть краткая инфа на каждую микросхему, а то надоело все pdf-ки качать, чтоб только посмотреть что это за микросхема.
Данная тема актуальна и ее нужно развивать
