Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. Тот же инвертор проблема таково, пришел полностью не включается. При вскрытии обнаружен сгоревший Q601, F601 и вздутые литы по 12v заменил все неисправные детали и IC601 на всякий случай. Монитор завелся но без подсветки. Входе дальнейшего обследования найден неисправный предохранитель по 12V. Итак проблема заключается в том что с трансформатора после диодов вместо 12V приходит 20V без нагрузки. Если запитать инвертор от ЛБП выставив 12V то подсветка появляется потребление примерно 1A. Если же восстановить цепь лампы вспыхивают и гаснут два раза при этом лампа накаливания которою я подключил в разрыв 220V также как и лампы вспыхивании и гаснет. Ах да забыл сказать что при нормальной схеме потребление инвертора около 0.90А. Заранее спасибо за помощь
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. Тот же инвертор проблема таково, пришел полностью не включается. При вскрытии обнаружен сгоревший Q601, F601 и вздутые литы по 12v заменил все неисправные детали и IC601 на всякий случай. Монитор завелся но без подсветки. Входе дальнейшего обследования найден неисправный предохранитель по 12V. Итак проблема заключается в том что с трансформатора после диодов вместо 12V приходит 20V без нагрузки. Если запитать инвертор от ЛБП выставив 12V то подсветка появляется потребление примерно 1A. Если же восстановить цепь лампы вспыхивают и гаснут два раза при этом лампа накаливания которою я подключил в разрыв 220V также как и лампы вспыхивании и гаснет. Ах да забыл сказать что при нормальной схеме потребление инвертора около 0.90А. Заранее спасибо за помощь![](/images/koloboks/yes3.gif)
