Битые лампы на этой модели не встречал... ИМХО,
Битые лампы на этой модели не встречал... ИМХО, зря снимали
А из типовухи (в данном случае у автора именно она), нужно еще заменить кондесатор что левее Q816 на фото (да и второй такой же тоже неплохо бы) и пропаять с флюсом все выводы всех трансформаторов и кондесаторов в их обвеске. Если внимательно изучить с лупой выводы, то станет понятной причина возникновения дефекта.
Нет подсветки BENQ T705 (Решено)
  • А полевик целый в районе кондеров C712 C709
  • Ну дак не ноль ведь! Я
  • Есть 1 ом показывают. Как нагреется уходит в
  • Для того чтобы выразить свое "фи"
