всем спасибо большое, пароль снят, на винте была
9 Сен 2014 - 21:13
mikeymause
23
всем спасибо большое, пароль снят, на винте была муха сс
ST9250315AS / 0002SDM1 gпомогите снять ATA пароль
Это дамп памяти винта куда при старте считывался
Служебка в треках начиная с 1F206. Этот сектор
Чего 1B0A3A ? Это сектора,
Password in the file C:\_DUMPS\__PWD.BIN /1B0A3A Buffer Block A3A
Выше приведён дамп сектора с паролями. Это
да
Так а вводили мастер-пароль?
все та же ошибка, точнее винт отверг команду,
Может стоит попробовать через досовскую Викторию? Подробности по
вобщем пишет ошибку Error after DISPWD
Три символа,Вы в чем пароль набиваете? Скачайте любой
вот дело в то м что ни мастер
Это же мастер,вам вроде как юзер нужен.
как правильно конвертировать файл для виктории
20 17 32 1E 20 31 1F
Какие бинарники подсовывали?
вроде видно и мастер и юсер пароль :)
Buffer Block A3A compared to Buffer Block A3A
Вы же на руборде выложили правильный сектор с
Искать надо ключевое слово (кодовое слово) что дальше
вот что считал с F3 2>B1857,1857 по F3
Оно.
Head 0, PhyCyls 0001F206 - 0001F3EB ,
Это координаты 2-ой зоны служебки. Т. к.
First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge
/2_x1 чего говорит? Кстати, у тебя, судя
// STR/s000181BF,0,22////1// - Позиционирование на нужный трек нулевой
Что уж прямо так сразу руки опускать.
что то я вообще запутался, видно не моё
А дальше - скрипт для ST_MEM. В
ок чтото недопру толком. ASCII Diag mode F3 T>/2 F3 2>x1 System
Blks 001856-001BE7 - буфер чтения вашего винта, размер
Blks 000E1D-000E1D (000001), BufAddr 001C3A00-001C3BFF, DBA 061C3A00, BytesPerBlk
Так на первых двух страницах всё расписано: http://www.ihdd.ru/forum/stm3500320as-t7682-20.html
1) Надо разобраться что и как здесь: ihdd.ru/forum/stm3500320as-t7682.html По
В общем и целом: 1) Надо разобраться что и
Ну да. Я и вычитывал для такого моментуса.
Попробуйте эти скрипты для ZOC:
SeaGate+25 точек,регистр важен - все перепробовал ни один
Вам же на руборде помогают. на
-это F3 архитектура, не так всё просто.
где то читал что можно через ZOC? но
или считать его терминалом. Спасибо Есть такая
спасибо буду благодарен
