ST9250315AS / 0002SDM1 gпомогите снять ATA пароль
вобщем проблема возникла, отдали hdd а на нем ATA пароль, данные не важны, терминал есть, как снять пароль или считать его терминалом. Спасибо
Есть такая метода. Через обычный ST_MEM можно.
Вечером, если не забуду и найду в архивах, выложу.
-это F3 архитектура, не так всё просто.
спасибо буду благодарен
где то читал что можно через ZOC? но так ничего и не понял, то ли скрипт не с того адреса читает то ли где то ошибка.
ув. iskander есть ли какая метода? помогите разобраться
Вам же на руборде помогают. на всякий случай - на F3 мастер - пароль SeaGate+25 точек,регистр важен!
Правда у Вас бучный винт...
SeaGate+25 точек,регистр важен - все перепробовал ни один не подходит
Попробуйте эти скрипты для ZOC:
zoc.zip 7.01 КБ
Ну да. Я и вычитывал для такого моментуса. Обычным ST_MEM и нормально получилось. Вот только один фиг потом его выкинул, т. к. голова была дефектная.
Кстати, и здесь м. б. тоже самое.
Не подойдёт. Вычитывать надо.
СМАРТ говорит good
Alexander_G подскажите как вычитали пожалуста:( не разбираюсь пока в командах как что и куда, подтолкните в нужном направлении.
В общем и целом:
1) Надо разобраться что и как здесь: ihdd.ru/forum/stm3500320as-t7682.html
По крайней мере в части определения координат служебных треков и буфера чтения винта.
2) Для дампа треков воспользоваться этим скриптом для ST_MEM.
Он достаточно прозрачный. Я его формировал вручную по найденным координатам служебки моего винта.
LEVEL/2/1
STR/s000181BF,0,22////1//
STR/r,0,315////1//
STR/B15C1,15C1,315,1/1/0_10.LOG/1/1/0/1/
STR/s000181C0,0,22////1//
STR/r,0,315////1//
STR/B15C1,15C1,315,1/1/0_11.LOG/1/1/0/1/
STR/s000181C1,0,22////1//
STR/r,0,315////1//
STR/B15C1,15C1,315,1/1/0_12.LOG/1/1/0/1/
STR/s000181C2,0,22////1//
STR/r,0,315////1//
STR/B15C1,15C1,315,1/1/0_13.LOG/1/1/0/1/
STR/s000181C3,0,22////1//
STR/r,0,315////1//
STR/B15C1,15C1,315,1/1/0_14.LOG/1/1/0/1/
STR/s000181C4,0,22////1//
STR/r,0,315////1//
STR/B15C1,15C1,315,1/1/0_15.LOG/1/1/0/1/
и т. д., пока не найдется пароль. В этом скрипте - дамп треков с 000181BF по 000181C4.
3) В полученном дампах треков искать служебное слово пароля. Вслед за ним - пароль.
4) Пароль прописываешь в файл и скармливаешь его виктории.
Вот примерно так у меня было.
Прикольно будет, если хотя-бы что-то поймёшь с первого раза.....:)
А можно попробовать считать сектор с паролем прямо в память винта, поменять единичку признака запароленности на ноль и записать этот сектор обратно.
Можно попробовать указанными выше зоковскими скриптами.
