AON7402 - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7402.pdf Сильно сомневаюсь. Как
Прошит ключь с нечитаемым названием. кажется (4?)402 толи CYT толи GIT. Однозначного даташита не нашёл.
AON7402 - aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7402.pdf
Стоит между плюсом с батареи и плюсом с зарядника.
Сильно сомневаюсь. Как правило на самсунгах (и эта модель не исключение) между входным разъемом и батареей стоит 3 ключа.
А по Вашему описанию открылся транзистор - и 19в полетели на АКБ. Лихо она зарядится.:)
Смысл выпаять дохлый транзистор в данной цепи и не поставив замены ожидать работы от зарядника? Току некуда бежать будет. Вот все эти три транзистора и надо проверить.
А что поменять - не скажу, тут самостоятельно.
