Принесли бук Samsung NP300E5C (материнка scala3-15crv(64bit) rev1.0 для замены разъема питания (сломан). Далее обнаружился наполовину выгоревший диод с маркировкой (предположительно) А7 (см. на фото). Разъем заменил, такого диода на донорах не оказалось, заменил на JG по характеристикам вроде аналог. Часть дорожки к правой нижней ноге диода выгорела (идет от правой нижней ноге вышестоящего А7). заколхозил проводок, но бук все еще не подает признаков жизни. Помогите чайнику, может у кого схема сей матери есть?
| Вложение | Размер |
| foto.jpg | 105.95 КБ |
Дежурное питание для начала проверьте.
Без схемы мне сложновато еще разобраться какой из шимов отвечает за дежурные, но шим зарядки нашел.
BQ735
1-4 0,93
5 0,19
6 2,53
7 0
8 0
9 0
10 0
11 2,14
12 1,06
13 10,16
14 0
15 0
16 6,02
17 5,93
18 1,06
19 1,06
20 16,57
TPS51125
1 0.39
2 0.02
3-15 0
16 0.94
17 0
18 0.18
19-22 0
23 3.3
24 0
Замеры на TPS51125 выглядят неправдоподобно (23 3.3).
Проверяйте, что у Вас на входном разъеме, на входных транзисторах (напряжение, сопротивление относительно земли, живость деталей).
извиняюсь 23 нога 1,73
на разъеме 17,10
напруги на силовых завтра промеряю
насчет сопротивления: на указанных А7 на фото, где был погорелец, 1 и 2 контакты всех A7 0,02 и 0,05 Ом соответственно
Если ножки диодов называете в соответствии с s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_zowie.pdf
тогда немного грустно. Питание 3.3V_MICOM закорочено.
Основных претендентов два (вполне и оба два): MICOM и TPS51125.
дааа, 14 нога микома теже 0,05
и 8 нога tps
что ж, большое спасибо за помощь.....
Поднимайте миком, там видно будет. Дохлый диод как-бы намекает, что с него можно начать.
Добрый день!
Имеется ноутбук при подключении адаптера не подает никаких признаков жизни(индикаторы ни один не светиться). Владелец говорил что перед отказом ноутбука выводилось сообщение о замене батареи. Через несколько часов он неожиданно выключился. Включил его снова, но до загрузки дело не дошло и он выключился уже без признаков жизни. Померил напряжения на BQ735:
1-2 0.95
3-5 0
6 2.53
7-10 0
11 2.19
12-13 1.08
14-15 0
16 5.95
17 5.86
18-19 1.08
20 16.65
Прошу подсказать что глядеть или что еще померить.
Здравствуйте. Такая же мать только ревизия 1.1. Принесли на замену разъёма питания. После замены оказалось, что заводится только от батареи. Прошит ключь с нечитаемым названием. кажется (4?)402 толи CYT толи GIT. Однозначного даташита не нашёл. Стоит между плюсом с батареи и плюсом с зарядника. Выпаял его, теперь показывает, что заряд идёт но проценты заряда уменьшаются.(до этого показывал, что подключен к сети, но не заряжается). Подскажите пожалуйста на что поменять?
Очень нужно, информации в интернете почти не нашёл.
