Принесли бук Samsung NP300E5C (материнка scala3-15crv(64bit) rev1.0 для замены разъема питания (сломан). Далее обнаружился наполовину выгоревший диод с маркировкой (предположительно) А7 (см. на фото). Разъем заменил, такого диода на донорах не оказалось, заменил на JG по характеристикам вроде аналог. Часть дорожки к правой нижней ноге диода выгорела (идет от правой нижней ноге вышестоящего А7). заколхозил проводок, но бук все еще не подает признаков жизни. Помогите чайнику, может у кого схема сей матери есть?
| Вложение | Размер |
| foto.jpg | 105.95 КБ |
У матери пришедшей ко мне, насколько я разобрался хозяин пытался + и - от зарядки присоединить к контактам матплаты идущим к батарее. передал ее дальше...
AON7402 - aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7402.pdf
Сильно сомневаюсь. Как правило на самсунгах (и эта модель не исключение) между входным разъемом и батареей стоит 3 ключа.
А по Вашему описанию открылся транзистор - и 19в полетели на АКБ. Лихо она зарядится.
Смысл выпаять дохлый транзистор в данной цепи и не поставив замены ожидать работы от зарядника? Току некуда бежать будет. Вот все эти три транзистора и надо проверить.
А что поменять - не скажу, тут самостоятельно.
Да конечно сам буду разбираться. Спасибо большое! Да, ключа как бы три, вот тот который посередине
. Батарейка кстати родная дохлая, сначала не придал этому значения. Теперь всё встаёт на свои места.
Спасибо большое за сайт aosmd/НО! дезинформация, как говорится, равна диверсии. Судя по тому, что ключ стоял больше похожий на soic-8. Склоняюсь к тому, что прочитал я правильно (AO)4402. Роль его не была связана с зарядом батареи. Он отвечал за питание платы от БП. Впаял с другого бука здоровенный ключ AO4468 (N-channel mosfet 30V 10,5A). 10 часов работы + нагрузка. полёт нормальный.
cs624723.vk.me/v624723582/2251/Lc76PVpNCkc.jpg фото платы с выпаянным элементом.
И кого я продизенформировал? И в данном случае пофигу, AO4402, AO7402.
И я ни словом не упомянул, что данный транзистор как-то связан с зарядом батареи, читать надо внимательно (хотя связь все же есть - нет этого транзистора - нет заряда по причине отсутствия питания).
