Все, монитор работает.!!!
Последнее время провел в поиске микросхемы MP1410, везде она в soic корпусах,
а мне нужен dip. В своих завалах обнаружил плату дохлого роутера d-link.
На ней компактно собран dc-dc преобразователь на микросхеме cm3406.
Аккуратно вырезав ножовкой преобразователь, я получил платку 2,5х4 см.
Перестроив выход с 3,3 вольта на 5,я закрепил ее на металлическом корпусе монитора и обеспечил ему нормальное охлаждение. Потом подключил его вместо штатного преобразователя.
Ни одна из имеющихся у меня прошивок не подошла.На одной монитор запускался, но не работали кнопки,и очень тусклое изображение, на другой монитор вообще не подавал признаков жизни. Предполагал существование процедуры первичной инициализации к нему, но об этом ничего не нашел.
Начал искать документацию на мониторы со скалером gm2121.
В итоге был найден сервис мануал на монитор Prestigio P175 на русском языке, а потом и несколько прошивок флеши к разным мониторам. Подошла прошивка от Dell E172FPT работает как родная, даже функции кнопок совпали. Правда теперь монитор при запуске на экран выводит заставку DELL.
Вот такая реинкарнация с ним случилась.
Прошивку лил в SST39SF020A, но писал ее как 128х8, в принципе я думаю туда много чего можно поставить,например в мануале к Prestigio P175 указана at29c512
Размер прошивки Dell E172FPT тоже 128 кб.
Информация про матрицу находится в 24с02, 24с16 можно ставить чистую, при старте скалер ее пропишет.
По питанию 5 вольт поставил 2-х амперный стабилитрон на 5,6 вольт анодом на корпус, пусть лучше дохнет предохранитель по 12-ти вольтах чем скалер.
На скалер приклеил радиатор, он не плохо греется, пусть помещение обогревает.
На монитор сразу нашлась работа, работает уже третьи сутки, полет нормальный.
maco, большое спасибо за поддержку, вы единственный кто откликнулся.
