Знаю maco, там должна стоять A290011T,
Знаю maco, там должна стоять A290011T, но в процессе думания приходят разные бредовые мысли, типа
что может чего-то не понял, ведь там все таки стояла pm49FL004. :( Тем более читал в инете, пишут что в этих мониторах она иногда встречается.
В процессе поиска обнаружил что флешка, (у меня AT29F010) просаживает некоторые разряды шины адреса, хотя на программаторе ведет себя нормально.
Без флешки все вроде нормально, с флешкой просаживается амплитуда на А12, А13, А15, А16, на разрядах А11 и А12 вообще нет импульсов. Запаял новенькую GM2121, теперь шина адреса в норме, шина данных имеет несколько больший размах импульсов. При подаче на плату 5 вольт от лабораторного блока питания, засвечивается желтый светодиод, но на кнопки нет реакции, и нет обращения к микросхемам Eeprom, на линиях высокий уровень . В составе монитора с подключенной матрицей, желтый светодиод засвечивается на секунду и гаснет, после чего еще несколько раз вспыхивает но очень слабо, судя по всему глохнет блок питания, хотя раньше вроде таких проблем за ним не замечал, скорее всего идет сигнал на запуск инвертора, а там тоже проблема есть.
Подскажите, должна ли плата реагировать на кнопки при отключенной матрице и почему может не быть обращения к Eeprom
