Это элементарные рассуждения, но вам то ли делать нечего, то ли вы действительно не понимаете элементарных вещей.
Нет maco, это от безысходности, когда деталь заменить нечем, считай что она рабочая и ищи причину.
Сразу подозревал скалер, долго искал, потом долго ждал, ну и вот...
KIA7042 вернул на место.
Пытался залить прошивку в SST39SF020A, не подает признаков жизни, прошил ее как 128х8, плата начала
мигать светодиодом. Причем при включении, светодиод загорается и через секунду гаснет, после чего
идут три серии двух коротких вспышек. Если при этом нажать кнопку включения, то при следующем подключении платы к питанию, светодиод не мигает, а светится постоянно, ну и на оборот. То-есть запоминает состояние до снятия питания.
Нашел источник зла, от чего умер этот монитор. В блоке питания умирал DC-DC преобразователь MP1410. Он питал 5-ю вольтами плату скалера и матрицу. Выходное напряжение плавало в зависимости от тока нагрузки, без нагрузки на выходе 12 вольт. Микросхема калится, и при подключенной лампочке 6,3вольта 300ма проработала меньше минуты и вырубилась на всегда. Если учесть что флешь питается на прямую от преобразователя, то понятно от чего она сдохла. Теперь вопрос цела ли матрица.
