Проблема решилась заменой блока питания. А пред история
Проблема решилась заменой блока питания. А пред история была простая. Пришёл друг, принёс ноутбук, попросил удалить антивирус Касперского. Ноутбук лежал на столе.работал от Акб тачпад работал без проблем. Я удалил антивирус. ноутбук попросил перезагрузку. так как заряда аккумулятора оставалось меньше 50% я предложил подключить сетевой блок питания. Подключили, ноутбук загрузился и тачпад не работает. Отключили блок питания. тач работает. При подключенным блоке питание, но не включенным в розетку, тачпад тоже работает.
Сегодня я принёс свой заведомо рабочий блок питания. полёт нормальный. А старый блок питания, я не знаю что с ним делали, но заметил что кабель в нескольких местах был перемотан изолентой.
Спасибо всем
