Автор: Viktor1972 , 30 июня 2014
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся сегодня с проблемой. Ноутбук Acer 3680. При подключении адаптера питания в гнездо ноутбука, перестаёт работать мышь. От аккумулятора всё работает нормально. Блок питания на другом ноутбуке работает нормально. Какая связь между блоком питания и тачем??
Извиняюсь за глупый вопрос. )))
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]Нескромный вопрос - вам лень даже измерить напряжение питания модуля touchpad'а :D? Или напряжение на сигнальных линиях :)?[/OFF]
Viktor1972
я пока еще не разбирал ноут, хотел для начала спросить в какую сторону смотреть. тут вообще полтергейст какой то. тачпад моего пальца вообще не слушается. а хозяина слушается курсор бегает как и положенно. Продолжили эксперимент,ноутбук лежит на столе, блок питания подключен, тачпад не работает, взяли ноутбук на руки, тачпад работает. Жалко нету под рукой другого заведомо рабочего блока питания. Но этот блок питания нормально работает и заряжает другой ноутбук. Вот такая нечистая сила.
Буду смотреть в сторону блока питания.
[OFF]
Раз уж вам даже лень разбирать ноутбук и заниматься элементарной мыслительной деятельностью, а рядом наблюдается полтергейст, то я бы порекомендовал вам заняться просмотром чего нибудь аля "The X-Files" :lol:.
--> Песочница[/OFF]
Viktor1972
Уважаемый maco, мне не лень конечно разобрать и померить. Просто в данный момент под рукой нету инструмента и приборов, я не на рабочем месте. Но друг пришёл,принёс свой ноутбук и спросил про такую вещь, а я развел плечами и не могу нечего ответить ему. Я такое встречаю впервые.
Извиняюсь конечно что отвлёк вас от важных дел.
[OFF]Хотите гадать на основании "полтергейста" и "нечистой силы" вне рабочего места - гадайте, вам никто не запрещает :). Да и дело явно срочное :D, судя по тому, что вам нужен гадательный ответ без внятных данных. Вам опять же никто не мешает дожидаться знатоков подобной ситуации.
P.S. В связи с "ручным" поведением можно нагадать проблемы с принципом работы touchpad'а - качество напряжения питания, например. Хотя можно еще чего-нибудь нагадать, но для этого нужно отходить от понятий "нечистой силы" :lol:.
P.P.S. Переваривание обеда действительно является важным и особо ответственным делом ;).[/OFF]
OLIFA
Если блок питания "китаец", то проблема в нем. Скажем так, он не пройдет тест на уровень электромагнитных помех. Скорее всего нужно копать в сторону отсутствующих ферритовых колец и X и У конденсаторов. .Узнать много нового. От нормального блока, вероятно, будет все работать нормально.
STRAIDER
Хех, BSVi уже и сюда попал...
nikalajka
и мне интересно чем же все решится
AVX
а решится просто - видимо где-то внутри есть просто неконтакт чего-то. Скажем, шлейфа от тачпада. И никак это с БП не связано. Просто когда втыкают, чуть пошевелят и всё меняется. Аналогично и про разных юзеров - один сильнее давит на панель ноута, второй слабее, или в разных местах, или ещё что.
Мне вот попадался ноут, который сам по себе выключался. Я принес посмотрел, разобрал, всё проверил - работает и всё тут. Сказали, что выключается, если руками брать начинаешь (приподнять, с места на место переложить, и т.п.) . Тоже вертел-крутил - не выключается и всё тут. Потом собрал и отдал. Какое-то время работало. Потом говорят - он всё равно выключается. Пришёл на место, и прямо при мне это произошло. Стал сам также трогать перекладывать. А оказалось всё дело в одной из крышек (внизу которые) - на крышке наклеена фольга, и в одном месте, где отверстие под винт, она задралась, и стоило чуть надавить в этом месте, и она касалась оперативки - видимо, где-то коротило, ноут отрубался. Вот и вся мистика. Загнул обратно, собрал аккуратно - до сих пор ОК.
Подозреваю, что и тут нечто такое же, бывают такие мелочи, про которые никогда и не подумаешь, и не заметишь.
OLIFA
Ну я ж не зря свой пост выше написал. У меня был точно такой случай, и виноват был универсальный китайский блок питания. Причем было даже так: держишь в левой руке блок питания - тач от правой работает, кладешь бп на стол - тач не работает. Фокусы прям можно показывать.
