Блок питания и тачпад (Решено)
Здравствуйте уважаемые. Столкнулся сегодня с проблемой. Ноутбук Acer 3680. При подключении адаптера питания в гнездо ноутбука, перестаёт работать мышь. От аккумулятора всё работает нормально. Блок питания на другом ноутбуке работает нормально. Какая связь между блоком питания и тачем??
Извиняюсь за глупый вопрос. )))
Если бы автор догадался "запытать" своего друга на предмет предыстории проблемы, то было бы проще гадать:). А пока можно "пытать" непосредственно автора или продолжать неторопливые гадания:D.
Проблема решилась заменой блока питания. А пред история была простая. Пришёл друг, принёс ноутбук, попросил удалить антивирус Касперского. Ноутбук лежал на столе.работал от Акб тачпад работал без проблем. Я удалил антивирус. ноутбук попросил перезагрузку. так как заряда аккумулятора оставалось меньше 50% я предложил подключить сетевой блок питания. Подключили, ноутбук загрузился и тачпад не работает. Отключили блок питания. тач работает. При подключенным блоке питание, но не включенным в розетку, тачпад тоже работает.
Сегодня я принёс свой заведомо рабочий блок питания. полёт нормальный. А старый блок питания, я не знаю что с ним делали, но заметил что кабель в нескольких местах был перемотан изолентой.
Спасибо всем
ребята! на счет моего блока питания, он при подключении к ноуту не дает работать тачпад, как отключу сразу же работает тачпад нормально, к стати мне надо знать кто нибудь знает в чем проблема этих китайских блоков питания? в нутри может надо добавит филтр? и где и какие? я заметил, что когда на выходе от зарядника на ноут подключаю 19,45 волт, что и выходит от него и когда я касаюсь на голые провода (в принципе держу их) в левом одну и в правом вторую, тогда тачпад нормально работает, как убиру руки сразу же тормозит тачпад, от суда и вопрос, куда чего добавлять в этом заряднике? буду блогодарен всем кто поможет в этом.
В моём случае на клиентском заряднике не было ферритового фильтра на шнуре. В подробности я не стал вдаваться, просто заменил блок питания и проблема исчезла
Такая же тема с тачпадом была... Тоже курсор болтался, при работе от сети.
Всё из-за плохих БП или "сдохших" в них конденсаторов.
Решается заменой БП или парой конденсаторов "приколхоженных" хоть прямо на проводе...
Добрый день! Читаю Ваши комментарии,у меня проблема на ноуте тачпад работает только если зу включено,а выключаешь не работает. Может подскажете что это. Спасибо
