Я с третьего раза только понял. У
21 Июн 2014 - 08:45
savely
romby team
5380
382.16
Т.е. по Вашему, на GND должно быть какое-то напряжение?
Я с третьего раза только понял. У него нога на землю не звонится.
P4P800 SE - плата вкл., но не стартует! Сильно греются север и южник!
Дык я ж, собственно, и не упирался вовсе
Это было сказано почти два месяца назад,
Толковейший мужичок - наш давний участник
Всем спасибо! ВЫпаял сеть, всунул проц, память, видюху,
Всем привет! Рутина, немного, отвлекла... Итак, порывшись в
В пределах нормы, но керамика сверху чипа стоит
Привет! Спасибо, что не бросаете! :) Ну, как
Большая вероятность. Чтоб определиться, я бы снял этот
"порадоваться победе, если запустится после этого"
С экономической точки зрения - да, только
Схема GA-8IPE1000 (дождаться появления надписи
Я в общем-то издеваюсь - найти,
Блин!!! Та давайте уже определимся!!!- СКОЛЬКО ПИТАНИЙ ПОЛУЧАЕТ
Не обязательно. Хотя никто не мешает вам
Т.е. если выпаяю Q102,99 и 96 и СМ
У вас что-то с ориентацией в
Короче, выпаял Q11 и 88- оба APM2054N. НИКАКОЙ
Обычно - да.
Извиняюсь, конечно, но эти 3,3, так прямо и
Intel достаточно либерален в плане документации
Так питание 3,3V на СМ от полевиков идёт?
Конкретную точку для замера чего? Поступающего на СМ
Такое впечатление,что на СМ ещё какое-то питание откуда-
Норма. Очень смущает, что короткого по 3,3в не найдено,
4,06 5,00 3,35
Криминала не видно. Напряжения на его ногах в
6к2, 6к1, 462
Да, параллельно. Один конденсатор вместо нескольких - намного
Как Вы и просили,- измерил сопротивление,
Вот на самом северном мосту есть несколько конденсаторов.
"померяет сопротивление по керамике на северном мосту"
to Шура Балаганов - chipset = chip +
Не, не, не Dr.Rer.Nat! Шура Балаганов сам утверждал,
m-blik, если Шура начнет мерять сопротивления
Шура Балаганов, пока ты здесь всех путаешь и
Бдзынь Аминь ;).
В везде. И ныне
Дык - В
Кстати, о качестве замеров, Это чего ноль, -
Путаться или не путаться - дело добровольное
...уточняю для автора - с металлической жопки
Автор и без вас запутается
Не спешите уж сеть снимать (тем более ножиком),
Да, конечно! Сеть сниму обязательно! Жду фен, на-днях
Сеть снимите для начала, раз в дежурке греется. Кстати
Ну, ничего еще пока сказать нельзя, нужно выяснить,
Процессор вообще ещё не вставлял! И доп. питание
Ну, ICH4 только один раз видел :)
До кучи - ICH5 тоже по VCORE дохли.
Блин, то-ли сложно вы как-то все изъясняете, то-ли
Огромное спасибо за разъяснеия!!! Теперь можно с уверенностью
Как попадает? А кто ими управляет и какое
Сорри! Протупил я малёхо! :) Ну,мне как
А радиатор ан чипсете стоит! Я его и
Шура Балаганов 1. в указанной вами ветке нет
Вот ... Вы писали: 17 Мар
"вы бы разобрались для начала, где у транзистора
Снимите сеть. что бы исключить из
Подключил к другому БП. Картина чуток изменилась,- 3,3
Радиатор поставили на него? Разговор о температуре мостов можно
Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы- 513
Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы. Без
Ну, да, действительно... Я выдёргиваю разъём питания, запускаю
LM324 на данной плате запитана от двухполярного источника
исток Q88 - 58 Ом. БП- норм. Я
Блок питания живой? Что-то сомнения берут. И исток
ПРосто, такое впечатление, что дорожка "земляная" :) ,
Действительно не звонится, значит, по хитрой схеме включили
Простите, хотел полюбопытствовать! Автор может объяснить разницу между чипсетом
Дошло блин... Не указана точка предполагаемой земли,
Нифига не понял. Т.е. по Вашему, на GND
