Да уж, давненько последнее сообщение написано. Ну да
Да уж, давненько последнее сообщение написано. Ну да ладно. Может кому пригодится. Отремонтировал я этот моник с такой же неисправностью как у автора. дело оказалось в боковых дешифраторах. у меня грелся очень сильно самый верхний. матрицу было не жалко поэтому решил поэкспериментировать. Прогрел паяльником на температуре 380 градусов верхний боковой дешифратор, и о чудо! горизонтальные полосы начали бегать по экрану. При прогреве остальных дешифраторов никаких изменений не было. Выключаю моник, включаю - и вуаля! матрица отлично работает!!! по экрану неспеша движется табличка про подключение кабеля)))) но не долго радовался. как только я собрал матрицу и еще раз подключил монитор, полосы появились(((. начал копать дальше. пришел к тому, что позаклеивал боковые дешифраторы малярным скотчем, а также заклеил им же металлическую рамку матрицы в тех двух местах куда входят провода на лампы подсветки. перед этим кстати опять грел дешифратор паяльником. после всех этих манипуляций монитор нормально заработал. Удачи!
Полосы на Samsung 940n
  • Spirit Finder , вероятно, это действие
  • Andshej, Вы упоминали про заклеивание дешифраторов малярным скотчем.
  • боковые дешифраторы есть у всех lcd мониторов))) они
  • у меня нет боковых только горизонтальные от самой
  • греть боковой дешифратор паяльником пробовали? у меня только
  • не всем так везет - матрица А01 напряжения
  • Да уж, давненько последнее сообщение написано. Ну да
