Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет.
Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом.
Напряжения на выходе блока питания:
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
Напряжения с платы управления на 4-контактном разъёме:
GND = 0 В
KEY1 = 1,8 В
KEY2 = 1,8 В
LED_G = 2,77 В
Уважаемый IIK, про какие 1.8в Вы спрашивали? Про KEY1 и KEY2?
На плате матрицы есть микросхемка U101 в корпусе SOT-89. Даташит не нашёл. Подозреваю, что это стабилизатор. На большом выводе 3,35 В, на одном из других 4,88 В и на третьем выводе 0 В.
На микросхеме флешки Macronix MX25L1005MC-12G на контакте питания 3,03 В (по даташиту допустимо от 2,7 В до 3,6 В).
Может содержимое флешки запортилось? Я с таким сталкивался на другой модели монитора, но неисправность проявлялась в отсутствии изображения на родном разрешении 1680x1050 и присутствии изображения на разрешении 1024x768.
Полосы на Samsung 940n
  • Spirit Finder , вероятно, это действие
  • Andshej, Вы упоминали про заклеивание дешифраторов малярным скотчем.
  • боковые дешифраторы есть у всех lcd мониторов))) они
  • у меня нет боковых только горизонтальные от самой
  • греть боковой дешифратор паяльником пробовали? у меня только
  • не всем так везет - матрица А01 напряжения
  • Да уж, давненько последнее сообщение написано. Ну да
