Принесли гнусмас940N.
По описанию "работал нормально, потом выключился и завонял горелым".
Сходу поменял 3 хорошо вспучившихся электролита 820мкфх25В.
Теперь монитор включается, подсветка зажигается, но на экране полосы (фото не мое, но неисправность та же).
При отключении шлейфа, ведущего на плату матрицы - заливка ровным белым цветом.
Напряжения +5, +15 на разъеме БП и +3,3 на плате матрицы присутствуют.
Неужели матрице конец пришел?
| Вложение | Размер |
| samsung_940n_598.jpg | 35.73 КБ |
Очень похоже.
Вы другую матрицу подставляли?
Кроме 3,3 В на матрице есть ещё много других напряжений, даже отрицательное.
Посмотрите рядом с дросселем есть микросхема преобразователя напряжения, скачайте на неё даташит.
Другой матрицы нет под рукой. Логика какая: если пишут, что такая неисправность вызвана обрывом проводника в матрице, и если известно, что до поломки БП работало исправно, то предполагаю "вылет" чипов, отвечающих за обработку видеосигнала. Или я не прав?
Даташит посмотрю.
Напруги в норме. Идеи кончились.
Вам уже reset говорил что "Кроме 3,3 В на матрице есть ещё много других напряжений, даже отрицательное.". Это проверяли?
Может и знаете, но на всякий случай подскажу. Смотрите на плате матрицы, которая припаяна к матрице, под металлической крышкой.
Промерил напряги на плате матрицы:
VDD+5V 4.6В
VDD+3.3V 3.3В
VDD 3.2В
VDD_LVDS 3.2В
VDD_RSDS 3.2В
VGH 22.4В
VGH_M 21.6В
VCOM1 5.4В
VCOM2 5.4В
VGL -9.8В
Напряжения в норме.
Тогда отправляю в мусор
А вот где напруги на плате матрицы смотреть (схема)? Нашел только схемы БП и скалера.
рановато в мусорку
на плате скалера никаких других напряжений не должно быть, кроме озвученных?
аналогичная проблема, но только я еще не проводил измерения
