В общем подтвердилось грустное. Снял чип отследил куда 3,3в приходят и при измерении нашел те же 33 Ома - ГПУ мертвый. Появилась еще одна 470 с артефактами. Решил кинуть чип с нее на gainward - карта стартанула. Собрал, поставил в свой комп на тест, и на экране приветствия получил те же артефакты - видимо чип тоже подбитый. Но основная проблема все равно решена. Тем не менее, ради интереса, попробую перекинуть все-таки чип с Гигабайта, заодно узнаем, деградировал он или нет в плане стоковой частоты работы, или все же система питания дурит.
апд:
с гиги пересадил, артефакты остались, в виде горизонтальных полос. Картинку прикрепил. В досе их нет, только начинаются с экрана загрузки ОС. Видимо, еще и чип памяти какой то битый, правильно? Заметил, что когда артефакты появились, если водить пальцем по обвязке, то появляется дополнительная цветная мишура. у 4 из 10 чипов.
апд:
