приветствую местных гуру! собственно возможно немного темой промазал
13 Фев 2015 - 10:41 gigabyte3
приветствую местных гуру! собственно возможно немного темой промазал но отпишу тут , так как на других форумах пока молчат по данной проблеме , суть проблемы заключается в следующем : имеется референс gtx 570 от Zotac разогнана с завода AMP Edition она , попала в ремонт с артефактами(иногда) а чаще ребут или зависоны при подачи какой либо нагрузки на видяшку (без нагрузки работала с драйвером "типо" нормально артов не было) как только подаеш нагрузку (игрушка или HDфильм) , разобрал карточку осмотрел на прредмет сколов смд мелочи , 2а резистора были заменены (один отсутствовал другой внешне с прогаром) да кстате смд мелоч убитая была в обвязке памяти, в общем карте стало не много лучше , уже держала нагрузки (чутка) но при прогреве гпу более 50 градусов карта судя по всему падала в защиту , экран чернел но комп не зависал , спасал только ребут , так же после ребута арты не пропадали уже и в биос . Пропаял чип как положено с флюсом и нижним подогревом , картина сменилась на следующее , так же при прогреве карты под нагрузкой выше 50-55 градусов карта уходила в черный экран , но после ребута артов не было но вот что странно при загрузке винды карта уже определялась как gtx560ti при этом 1280 оперы и 320бит шина оставались , ну и работала опять же по достижению 50 градусов и тд , арты уже нигде не появлялись , в общем ситуация щас такая... на холодную карта работает как печ570... на "горячюю" как печ560ti , но в любых состояних черный экран как только карта разогревается до 50-55 градусов , пробовал поставить лютое воздушное охлаждение - 2а 120мм кулера на максималках 2400оборотв , шум нереальный конечно ну и карта работает уже по полчаса... но потом все даки приеодолевает критический порог в 50 градусов и черный экран .
Есть у кого то соображения что с ней ?) или гпу помер? мультиме5тра пока нету что померить сопротивление по 3.3 вольта .
