Карта НЕ референс. Пришла со сколотыми конденсаторами по линии pci-e и еще в обвязке памяти. Все восстановил. При включении Vgpu - 0.87, Vmem - 1,54. ГПУ отреболлил. Но мать карту не видит. Поделитесь прошивкой от этой карты, у кого есть такая. Картинку приложил.
| Вложение | Размер |
| image_100219_2.jpg | 27.42 КБ |
EAN код какой? 4260183361121 ?
последние четыре только отличаются 1077. подойдет, я думаю.
в том то и дело, что не пойдет, у вас стандартные частоты, в том биосе, что у меня - разогнаны, для golden sample серии
это не страшно. можно в нибиторе поправить. главное что от такого же дизайна.
мыло в личку
прошивка не помогла. Что то я упустил.
Непонятно почему, но нога VCC у флешки звонится в 30 Ом, как кз, однако, при включении карты, напряжение на ней присутствует, 3,3в. И она нормально прошивается программатором. На той же gtx 570 phantom (очень похожий дизайн у них, и флешки обе atmel), VCC на землю 400 Ом.
3,3В идёт, по-моему, прямо в чип - отсюда вывод.... (там действительно должно быть порядка 370 Ом)
Генерация хоть на кварце есть?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вот я сейчас копаю этот момент. Генерацию нечем померить. Осцила нет. Если только тупо перекинуть кварц.
обычным мультиметром разница где-то 0,4В
Я снял кварц - на одной ноге те же ~30 ом. а от него судя по всему под чип уходит. Ну да, от кварца до керамики под ГПУ 33 Ома(. Надо чип снять и посмотреть. Как вариант перекинуть чип с гигабайта.
Непруха так непруха. Одни мертвые ГПУ. И хз где купить по адекватной цене.
