Карта НЕ референс. Пришла со сколотыми конденсаторами по линии pci-e и еще в обвязке памяти. Все восстановил. При включении Vgpu - 0.87, Vmem - 1,54. ГПУ отреболлил. Но мать карту не видит. Поделитесь прошивкой от этой карты, у кого есть такая. Картинку приложил.
| Вложение | Размер |
| image_100219_2.jpg | 27.42 КБ |
В общем подтвердилось грустное. Снял чип отследил куда 3,3в приходят и при измерении нашел те же 33 Ома - ГПУ мертвый. Появилась еще одна 470 с артефактами. Решил кинуть чип с нее на gainward - карта стартанула. Собрал, поставил в свой комп на тест, и на экране приветствия получил те же артефакты - видимо чип тоже подбитый. Но основная проблема все равно решена. Тем не менее, ради интереса, попробую перекинуть все-таки чип с Гигабайта, заодно узнаем, деградировал он или нет в плане стоковой частоты работы, или все же система питания дурит.
апд:
с гиги пересадил, артефакты остались, в виде горизонтальных полос. Картинку прикрепил. В досе их нет, только начинаются с экрана загрузки ОС. Видимо, еще и чип памяти какой то битый, правильно? Заметил, что когда артефакты появились, если водить пальцем по обвязке, то появляется дополнительная цветная мишура. у 4 из 10 чипов.
Тоже с таким сталкивался,думал чип не до конца сел,но пощупав обвязку памяти артефакты менялись,глянул под микроскопом эту обвязку увидел,что несколько smd резисторов треснуты,заменил и всё ок,но от чего ж они трескаются то...
микроскопа нет у меня к сожалению, смотрел по лупой, наверно пятикратной, точно не скажу. С помощью нее обследую карты на сколы и прочие разрушения - трещину в резисторе рассмотреть нереально конечно через нее. Но как я и сказал, цветных артов нет по началу. Только те что на картинке. Цветные появляются только если пройтись пальцем. Так что, тут вариант пока перебор памяти.
Угу,но уж очень большие подозрения на сам текстолит...
Могу подсказать где заказать микр. цифровой
Ну текстолит, честно говоря, мне понравился, по крайней мере под гпу - 3 раза снимал и сажал чипы, все ровно, ни один пятак-пустышка не отвалился. На некоторых картах, даже легонько, первый раз, проходишь оплеткой, пятаки уходят вместе с ней.
Недавно тут читал тему про гтх580 с таким же артами - решилось заменой памяти. Вот и я так же думаю. Но здесь просто надо один раз сделать, чем 7 раз думать)
Пишите про микроскоп.
Сильно на память похоже. Очень сильно.
Я так понял мою темку читали про замену памяти на 580й?
Та карточка до сих пор радует владельца.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
наверно Вашу. Меня вот терзают смутные сомнения - в связи чем память то умирает на топовых картах? Раньше такое встречалось довольно редко, и если арты - значит отвал ГПУ, а сейчас сплошь и рядом и/или память. Мое предположение - возросшее тепловыделение + цельная пластина-радиатор для памяти и системы питания. Питание нынче ну очень горячее и, высокая температура от нее, передается менее горячей памяти, соответственно поднимая ее температуру к уровню питальника. Вот и результат. Ваши мысли, господа?
приветствую местных гуру! собственно возможно немного темой промазал но отпишу тут , так как на других форумах пока молчат по данной проблеме , суть проблемы заключается в следующем : имеется референс gtx 570 от Zotac разогнана с завода AMP Edition она , попала в ремонт с артефактами(иногда) а чаще ребут или зависоны при подачи какой либо нагрузки на видяшку (без нагрузки работала с драйвером "типо" нормально артов не было) как только подаеш нагрузку (игрушка или HDфильм) , разобрал карточку осмотрел на прредмет сколов смд мелочи , 2а резистора были заменены (один отсутствовал другой внешне с прогаром) да кстате смд мелоч убитая была в обвязке памяти, в общем карте стало не много лучше , уже держала нагрузки (чутка) но при прогреве гпу более 50 градусов карта судя по всему падала в защиту , экран чернел но комп не зависал , спасал только ребут , так же после ребута арты не пропадали уже и в биос . Пропаял чип как положено с флюсом и нижним подогревом , картина сменилась на следующее , так же при прогреве карты под нагрузкой выше 50-55 градусов карта уходила в черный экран , но после ребута артов не было но вот что странно при загрузке винды карта уже определялась как gtx560ti при этом 1280 оперы и 320бит шина оставались , ну и работала опять же по достижению 50 градусов и тд , арты уже нигде не появлялись , в общем ситуация щас такая... на холодную карта работает как печ570... на "горячюю" как печ560ti , но в любых состояних черный экран как только карта разогревается до 50-55 градусов , пробовал поставить лютое воздушное охлаждение - 2а 120мм кулера на максималках 2400оборотв , шум нереальный конечно ну и карта работает уже по полчаса... но потом все даки приеодолевает критический порог в 50 градусов и черный экран .
Есть у кого то соображения что с ней ?) или гпу помер? мультиме5тра пока нету что померить сопротивление по 3.3 вольта .
