Zizeron Поддержки LBA48 в AWARD-овские БИОСы патчер не добавляет.
Так что использовать диски большого объема на этой плате можно, но есть риск потери данных (зависит от того, какая используется OC и насколько грамотно Вы в ней все настроете). Проще всего потерять данные если этот диск будет единственным. При использовании под систему другого диска, меньшего объема проблем должно быть меньше.
Я бы рекомендовал выбирать из Hitachi и Samsung-ов, однозначно полхо себя ведут со старыми контроллерами Seagate, про Maxtor не могу ничего сказать, так как нет опыта...
