Привет всем!
2 года назад патчил Patcher v 4.01 (?) BIOS известной мамки ASUS T2P4 для поддержки нового процессора K6-II 500Mhz.
Тогда после переписки с братьями по мамке кто-то писал, что теперь она поддерживает винты и на 160Gb. Вроде как у кого-то работал.
То есть 120Gb точно должен поддерживаться, но если будет работать 160Gb, лучше взять его.
У кого-нибудь есть сведения о работе на T2P4 160Gb винта?
Какую модель посоветуете 120-160Gb, которая будет нормально работать в старом добром PIO4 ? (UDMA33 нету
Zizeron Поддержки LBA48 в AWARD-овские БИОСы патчер не добавляет.
Так что использовать диски большого объема на этой плате можно, но есть риск потери данных (зависит от того, какая используется OC и насколько грамотно Вы в ней все настроете). Проще всего потерять данные если этот диск будет единственным. При использовании под систему другого диска, меньшего объема проблем должно быть меньше.
Я бы рекомендовал выбирать из Hitachi и Samsung-ов, однозначно полхо себя ведут со старыми контроллерами Seagate, про Maxtor не могу ничего сказать, так как нет опыта...
Модель все же будет работать в MWDMA-2, хочется надеяться. Сигейтов не бери, наверное - они в младших режимах тормозят...
А насчет 120-160 - бери 120, точно проблем не будет (после патча). Впрочем, со 160 - при нормальной системе с включенным LBA48 - тоже не должно быть.
Да, патчить по второму разу нельзя - надо патчить оригинальную скачанную с Инета прошивку.
А кому счас легко...
Темы объединил
Zizeron
1) предупреждаю на будущее о двух идентичных топиках - так лучше не делать...
Одна проблема - один топик...
2) в данном случае БИОС будет видеть 120ГБ, даже если винч и больше.
Но на самом деле это проблемы не составляет, если БИОС не виснет. Просто грузится ось с раздела из перввых 120ГБ и она (если достаточно "умная") потом остальное пространство находит.
И вообще энтот вопрос рассматривался в ФАКе.
3) на T2P4 UDMA33 и выше нету. Зато есть MWDMA, который по скорости далек от UDMA, зато проц грузит заметно меньше, чем PIO4...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо тебе, добрый шаман.
Думал брать Maxtor DM9 6y120p0, вчера увидел в прайсе
HITACHI 120GB 8MB HDS722516VLAT80.
То, что надо. хоть и дороже, но у меня IBM 4.3Gb до сих пор жужжит как надо.
