Доброго времени суток!
Имеется двухпроцессорная мать SY-D6IBA на базе 440ВХ, биос пропатчен версией 4.51, винт IBM 40 гиг, серия AVVN
В биосе определяется нормально, форточки работают нормально. Сейчас два камня, когда ставились форточки был один. На этой системе не могу поставить пингвина.
Винт гарантировано живой нормально рабочий. Создается такое впечатление, что при установке линукса возникает проблема 32гига, хотя как я уже сказал в биосе проблем нет.
При перешивке биоса более старыми версиями мать вообще не подавала признаков жизни.
Вопросы такие: патчер заточен под однопроцессорные системы или ему по сараю?
Что это за проблема и как с ней бороться.
Если не полно описал ситуацию, спрашивайте все уточню.
Патчеру как-то фиолетово - один камень в системе или два, код биоса от этого не меняется.
С чего создается впечатление проблемы 32 гигов? Как разбит винт? Какой пингвин? Потом - точно ли не срабатывала версия 4.23? Она с ВХами работает стабильно, в отличие от 4.51... Лог патчера и ссылку на прошивку тоже было бы желательно видеть лично, а не ловить телепатически.
Что-то ищем? Google в помощь
Diablo1977
"по сараю". Ему главное - чтобы формат БИОСа был понятным. А остальное (проц/кол-во процов и пр.) - по барабану
И коли речь зашла о Пингвине, то расскажите какой это пингвин (они ведь разные бывают) и какую ошибку он пишет... Или он просто намертво зависает?
Аццкий ромбовод {:€
<Лиричсеско вступление>
я на C не пишу. Но кое-как читаю. Так вот, как читавший человек - сажу, что загрузкая ядра производится средствами бивиса или загрузчика с частичным использованием бивиса, а вот уже будучи в памяти в распакованом состоянии, ядру всякие бивисы пофигу, разве что только для справки... Ибо все что ядру известно подвергается повторной инициализации, вплоть до перераздачи прерываний. Соответсвенно, если ядро загрузилось - то проблема 32Gb исчезает по определнию ИМХО - ибо код bios уже никак не управляет IDE.
Теперь по делу - что значит "не ставится" ? пробывали передавать ядру чот-нить типа ide=nodma, acpi=off, какой линух, на каком ядре, какие именно проблемы?
ex-K9
K9
И отсюда могут расти глюки
ты не совсем прав. Да, ОСи плевать хотели на большинство процедур БИОСа, но все равно управление электропитанием остается на совести базиса
Аццкий ромбовод {:€
Доброе время суток!
Это по моей просьбе была создана эта тема (в связи с отсутствием инета).
Более точное описание проблемы:
пингвин - RedHat Ent 4.0 AS Kernel 2.6
проинсталленый на SCSI винты малого размеры (9 и 4,3 Гига) загружается, но не в SMP режиме (ругается на ошибки ACPI при попытке грузить ядро с поддержкой SMP).
проинсталленый на 40-ку IBM IDE при попытке загрузки не доходит до картинки загрузчика про выбор ядра или партиции - сразу следует перезагрузка без каких либо комментариев.
разбивка стандартная для этого дистриба (первая партиция /boot - 100Mb в начале диска).
прошивка пропатчена патчером 4.51 (4.23 ещё не успел попробовать) оригинал взят с сайта www.soyo.com.tw версия 2CA2 (для SY-D6IBA2, которая отличается только наличием второго канала SCSI).
А Вы уверены, что БИОС полностью подходит? или я матери попутал в ходе перечтения топика?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
nextstep
как я уже писал, попробуйте с acpi=off или ругается на на ACPI а на APIC ?
по поводу IDE - попробуй-те таки при установке выбрать другой загрузчик, вроде там это можно. Просто GRUB stage 1 работает через bios пока не прочитает остальные свои части и не загрузится ядро....
В конце кончов, попробуйте с непачтеным bios'ом, если машинка фообще согласна грузится с таким винтов без патчера.
ex-K9
Уверен, что подходит, потому, что в SY-D6IBA был залит производителем биос, один из перечисленных для SY-D6IBA2 (более старый)
загрузчик предлагается один - GRUB
машинка согласна... попробую...
Если я правильно помню, у платы D6IBA было три разновидности, и для каждой из них существовал свой BIOS. Мало того, у одной из разновидностей (а конкретно - у 7880B) было две ревизии PCB: B и D. Для них тоже были свои BIOS. Ох и намучался я в свое время с этим!..
Исходный BIOS:
soyogroup.com/downloads/count.php?id=1305&next=http://www.soyo.com.tw%...
Логи:
Патчер:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
У меня конкретно SY-D6IBA Ver.2.0 с Adaptec7880P. Была в природе ещё Ver.2.2... не отличающаяяся практически ничем...
soyogroup.com/images/products/800x600/d6iba.jpg
