Спасибо тебе, добрый шаман. Думал брать Maxtor DM9
rgt писал(-а):
Zizeron Поддержки LBA48 в AWARD-овские БИОСы патчер не добавляет.
Так что использовать диски большого объема на этой плате можно, но есть риск потери данных (зависит от того, какая используется OC и насколько грамотно Вы в ней все настроете). Проще всего потерять данные если этот диск будет единственным. При использовании под систему другого диска, меньшего объема проблем должно быть меньше.
Я бы рекомендовал выбирать из Hitachi и Samsung-ов, однозначно полхо себя ведут со старыми контроллерами Seagate, про Maxtor не могу ничего сказать, так как нет опыта...
Думал брать Maxtor DM9 6y120p0, вчера увидел в прайсе
HITACHI 120GB 8MB HDS722516VLAT80.
То, что надо. хоть и дороже, но у меня IBM 4.3Gb до сих пор жужжит как надо.
