RDarkSoul Переведите плату в режим
RDarkSoul Переведите плату в режим Jumper (см. мануал) и будеи Вам Щасте. Откат на 66 шину происходит при включенном JumperFree режиме, если до инициализации IDE устройств произошла перезагрузка. Такое может быть свидетельством нестабильной работы системы, это, например, легко "обеспечит" дешевый БП с гордой наклейкой 300+ Ватт на корпусе, весом с банку из под Нескафе.
Кста, чем тестировали (если тестировли) систему на стабильность?
Я по этому поводу имел наглость кое-что из личного опыта занести в ФАК...
