Опять, здравствуйте.
Сие послание - суть продолжение темы про возможность установки на вышеуказанную плату 4-х карт памяти SDRAM PC-133 256Mb (2-х сторонних, по 8 чипов с каждой стороны).
Вставил я всё это "хозяйство" ... и .. И теперь у меня ТОЛЬКО 512Mb!!!
Описание карт: Kingston KVR133X64C3Q/256 - 256Mb PC133 CL3 168 Pin DIMM.
Вот такая "петрушка".
Люди добре, помогите советом.
P.S.: BIOS не обновлял (потому как не было надобности, да и не знаю как это делать).
Благодарствую, Иван.
Какая частота FSB?
Частота FSB?
Извините, но я мало что в этом понимаю ..
Если FSB - это Frequency of System Bus, то у меня (на моей м.п.) FSB=100Mhz, насколько я понимаю.
1. Можно ли изменить "это самое" FSB?
2. Если можно, то как?
3. Если нельзя, то как увеличить размер памяти?
Прошу прощения за "тупые" вопросы.
С уважением, Иван.
RDarkSoul Странно это.
Проверяйте что будет, если втыкать модули по одному, парами и тройками в разных сочетаниях. Надо проверять исправность как модулей, так и слотов на плате.
Более того, возможно, если любой из этих модулей будет определяться как 128, то эта память для BX-а просто, увы, не годится. Хотя, судя по по описанию, она-то как раз должна пониматься во весь объем
RDarkSoul![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Версия БИОС какая???
PS: Заодно посмотрите это...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Про версию BIOS ...
ОНО пишет нижеследующее:
Award Medallion v 6.0
ASUS P3B-F ACPI BIOS Revision 1004
Кажется так (если я всё правильно разглядел).
Иван.
RDarkSoul
Прошейте версию NOA с первой страницы сайта - она сделана на базе 1008...
Предварительный отчёт ...
Прошил 1006, взятую с сайта www.ASUS.com ... Изменений не выявлено - текущий объём RAM = 512Mb ...
Грустно.
Сейчас буду "шить" версию с www.ROM.by .
Есть один небольшой вопросик .. Может я чего в настройках BIOS напутал? Можно ли там что-нибудь так (!!!) настроить, чтобы была видна только половина памяти?
С уважением, Иван.
RDarkSoul Мне еще не попадались БИОСы с опцией Show ONLY half memory size![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вы бы написали, какой объем Вы получаете с одним двумя и тремя модулями, непоняток было бы сильно меньше. Что до версии БИОСа, то шить что-либо кроме последней беты с сайта производителя (если Вы по религиозным причинам желаете _только_ "родной" БИОС) или NOA сделанный Романом не имеет никакого смысла.
На счёт "Half memory ..." шутку оценил.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сейчас прошил "Noa" с этого сайта ... результатов ноль, точнее ровно 512Mb.
Теперь, вероятно, следует выдирать и втыкать карты памяти .. Чем и займусь.
Иван.
ixbt.com/mainboard/440bx.html
Характеристика Intel 82440BX AGPSet
Максимально поддерживается до 512 МБайт SDRAM или 1024 Мбайт EDO RAM
