RDarkSoul Странно это. Проверяйте что
Проверяйте что будет, если втыкать модули по одному, парами и тройками в разных сочетаниях. Надо проверять исправность как модулей, так и слотов на плате.
Более того, возможно, если любой из этих модулей будет определяться как 128, то эта память для BX-а просто, увы, не годится. Хотя, судя по по описанию, она-то как раз должна пониматься во весь объем
