Power sequenc ing circuit
"Power sequencing circuit" в переводе с английского обозначает "схема, обеспечивающая power sequence", а не "схема power sequence".
Выше уже говорилось о том, что power sequence - это процесс. "Схема power sequence" - сленг, причем весьма неудачный.
P.S. Если углубляться в мелочи, то классикой является "power on sequence" - причем это выражение затрагивает не только силовые уровни, но и сигнальные.
Проблема с ASUS 770GTX
  • "Power sequenc ing circuit" в переводе
  • любым 7805 ну или 1117 на 5в, только
  • а каким его можно заменить?
  • :-), читайте .
  • это транзистор на 12V мерял напряжение на нём
  • так транзистор или стабилизатор?? ))
