как заметил особо одарённый и самый
а что эта за схема power sequence
как заметил особо одарённый и самый понимающий товарищ ( который не смог отличить шину ресиверов pci-e от трансмиттеров)))) )- это схема задающая последовательность включения питальников.. на практике включение питальников в определённой последовательности или одновременный запуск для большинства видюх значения не имеет. а схема очень часто является источником глюков питальников, ввиду наличия большого кол-ва smd транзюков, обычно полевых (для nvidia), которые и выходят из строя.
Впинципе можно и так было сделать g.zeos.in/?q=%20power%20sequence
Проблема с ASUS 770GTX
  • "Power sequenc ing circuit" в переводе
  • любым 7805 ну или 1117 на 5в, только
  • а каким его можно заменить?
  • :-), читайте .
  • это транзистор на 12V мерял напряжение на нём
  • так транзистор или стабилизатор?? ))
