у неё постоянно падает напряжение на gpu что
у неё постоянно падает напряжение на gpu что видно из показаний gpu-z и при этом растёт ток(A) и ваты (W)
Проблема с ASUS 770GTX
  • "Power sequenc ing circuit" в переводе
  • любым 7805 ну или 1117 на 5в, только
  • а каким его можно заменить?
  • :-), читайте .
  • это транзистор на 12V мерял напряжение на нём
  • так транзистор или стабилизатор?? ))
