Это бесполезно. Лучше увеличить емкость конденсатора. В
9 Апр 2014 - 19:56
8522
1027.43
резистор начальной накачки R6 немного уменьшить, минус кОм 50
Это бесполезно. Лучше увеличить емкость конденсатора. В худшем случае щелчки станут реже, в лучшем - блок может запуститься.
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
Данный способ работает только с таким принципом измерения,
http://yadi.sk/d/Ei8myfFcM7yHS
C1 менял на новый, даже не один раз
+++ Если есть ESR-метр - проверить транс, становитесь скажем
Еслибы был осцил - став на С1
Stop Threshold (UCCX5701) 8/9/10 V Если стартанул,
mikkey, спасибо Вам за ответ! Я не очень хорошо
У меня, видимо, бескорпусной. Из axioImager.A1. Симптомы все
9В = это не предел срабатывания,
Добрый день, LID! К сожалению, мне пока не удалось
Доброго дня! Ох, теме уже год. Интересно, удалось ли
Меж плюсом и минусом ? защитный стабилитрон
Диод вероятно LL4148.
Выпаил конденсаторы, диодный мост, отпаял по одному резистору
Конденсатор скорее был в норме. То что заменили
Решил перерисовать схему всего БП, занятие долгое, но
Если Вы не знаете последствий от проведения эксперемента
Compaund, спасибо Вам за ответ. в даташите написано "UCC35701
Напряжение питания микросхемы не в норме. В предоставленном
