Решил перерисовать схему всего БП, занятие долгое, но сделаю через некоторое время.
В данный момент попался еще один точно такой же блок. Неисправность была другая. Один из сетевых входных электролитов был вытекший (400 мкФ на 200 В ), там два электролита подключенные последовательно. Заменил оба электролита на новые Epcos. Проверил диодный мост, разрядные резисторы - все ок.
Блок заработал. Проработал под нагрузкой несколько дней. Через некоторое время взорвался один из них. Опять проверил диодный мост и резисторы - нареканий нет.
Бракованный конденсатор или какова может быть причина? подскажите, пожалуйста.
