Compaund, спасибо Вам за ответ. в даташите написано
в даташите написано "UCC35701 family has turn-on and turn-off thresholds of 13V/9V"
я не правильно понимаю, что 13В - это верхний предел, а 9В - нижний предел срабатывания ??
и таблицы с электрическими характеристиками приведены для VDD = 11В
поэтому подумал, что питание 10,5...11,8 В - это норма.
можно ли попробовать принудительно подать напряжение на пин VDD от внешнего источника питания (через диод например), чтобы там гарантировано было 14В, а также подать основное питание БП от 220В ?? Или это опасно??
Электролит попробую заменить еще раз (хотя я их все менял уже). Возможно, что UCC35701 неисправна ?
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
