попробовал понадавливать на см, действительно он! в раене угла А-48 слегка прижимаю и все гуд, теперь даже не знаю как правильно его прогреть не имея доступа к спецоборудованию... я прошлый раз прогревал плату до 200 градусов с флюсом и все, шары не плавились естественно,и выше побоялся поднимать температуру. пересмотрел кучу видео по данному вопросу, но толку с него мало, там народ греет/паяет десктоповские материнки а здесь ноут с кучей рассыпухи в зоне нижнего нагрева и сокет в 10мм от моста. просто ужас, делов на 5 минут а подготовки и нервов немерянно. дайте пожалуйста дельный совет по данному вопросу (адресуется сия просьба к кулибиным). может обложить раен пайки фольгой и пробовать или мать поведет еще быстрее чем без фольги? в общем теперь сугубо технологическая проблема...
