При деформации платы изо на матрице появляется (не
При деформации платы изо на матрице появляется (не сказали, в каком районе). Имеет смысл локализовать его (положив плату на стол и надавливая на тот-же северный мост по центру, по углам...
Если там, то надо снимать мост. Очень нежелательно его пропаивать, прожаривать и прочее.
Объясняю: может присутствовать как нарушение пайки, так и монтажа. Если пропаивать не снимая, ситуация может сильно ухудшиться, вплоть до мусорного ведра.
Но. Пайка СМ на ноутбучных платах, да еще и фокскон, должна производиться на соответствующем оборудовании. Прожекторы, дуйки - это оставьте для телефонов. Вы ее просто убьете. Честное слово.
