Знаю что эти линии далеко не питание (имею
Знаю что эти линии далеко не питание (имею некий опыт в ремонте, так лет 15 к ряду), просто с ноутами както не приходилось настолько глубоко копать, потому и вопрос - подскажите хоть что и где почитать по данной теме. В сервис прошу не отправлять потому как я в родном городе сам и есть сервис, как говориться от блохи до авиации... по поводу данных линий я просто сообщил результаты измерений и ничего более, а вопрос - какие пины отвечают за питание именно данного блока гпу, снимать пока не спешу потому как перекатать без трафарета будет проблематичненько да и из оборудования прожектор на 150ватт да люкей 820 братского китая, для мобилок вполне хватает а такие габариты пока страшновато))) хотя если припечет то буду пробовать, потому как выбора особо нет - не выбрасывать же ноут изза этого.
