Да, разместили правильно. Да, можно запаивать и по
Да, разместили правильно. Да, можно запаивать и по 2-3 в одно отверстие.
Мерял сопротивления и на ходу они менялись при шевелении проводов и выскакивала 1 то 0.3, на некоторых контактах постепенно возрастало 0.8 -1.2 -1.6- 1.8 и потом 1 становилась
Это на килоомном пределе? Тогда все нормально. То, что сопротивление возрастает - заряжаются выходные конденсаторы.
Блок питаня уходит в защиту
