При отключенном от сети БП, мультиметр в
как померять сопротивления?
При отключенном от сети БП, мультиметр в режиме измерения сопротивления. Черный щуп мультиметра в контакт с черным проводом, красный щуп по очереди в контакты с фиолетовым, красным, желтым и оранжевым проводом. Предел измерения - 2 килоома.
P.S. На верхней картинке измерения напряжений - перепутаны значения (написано сверху вниз 3.4, -11.56, 0.0 а должно быть снизу вверх) - очевидная ошибка при подписывании контактов. А так напряжения правильные.
P.P.S.
а где на картинке выходные сдаоеные диоды?
Как правило выходные сдвоенные диоды располагаются на радиаторе ближнем к "пучку" проводов. В первом посте третья картинка сверху.
Блок питаня уходит в защиту
