Сначала я увидел 1 чёрный провод оторван начал искать куда его припаять как, 1 за другим при лёгком загибе отламывались все остальные ((( пайка ваще неочёмная только дотронулся и всё . Мерял сопротивления и на ходу они менялись при шевелении проводов и выскакивала 1 то 0.3, на некоторых контактах постепенно возрастало 0.8 -1.2 -1.6- 1.8 и потом 1 становилась, нужно перепаять провода оторванные подскажите правильно ли разместил их?
На другом блоке вижу что 3 провода смотаны в один и припаяны
Может и тут так прокатит? Хотя бы с оранжевыми 5 штук
