Привет. Я говорил об (конкретно) W27E512-12 это EEPROM, если не ошибаюсь. Суть я понял, спасибо за ответы. Эту ППЗУ надо стирать как-то электрически (наверное). Как? И прошить можно ли на матери?. А вот еще идея: какие-то буферы сгородить, так чтобы на ноги подавались нужные уровни, что-то типа модуль вместо флэша в колодку на маме поставить (а он будет только повторять сигналы но с нужными уровнями) а в него уже ППЗУ. Повыше напругу можно отобрать в том же блоке питания но до стабилизатора 12в (там однополупериодный выпрямитель, ставим двухполупериодный внавес, или к стенке БП прикручиваем, отводим отдельным проводком из блока 24в а то и больше, и делаем с ними что хотим. Не знаю как ПЗУ внутри устроена, но может быть будет достаточно просто подать на ногу "напряжение программирования" те же 12.5в? Есть идеи?
