А вот под EЕPROM так по моему называется 27хххх нужен програматор. Кстати может кто подскажет можно ли на маме или как-то просто прошить таку память?
27ххх - это не EEPROM Это УФПЗУ (UVEPROM) - чтобы стереть такие микрухи, нужен источник мягкого ультрафиолетового излучения - например, кварцевая лампа. Специально для такого дела продаются дорогущие УФ-стиратели, рассчитанные на дюжину таких микросхем - но оно нам надо Лично я использую УФ-светодиоды (сборка из 5шт. впараллель), запитывая их от +5В компьютерного б/п через 100Ом резюк. :idea: Облучаю микрухи по 2 часа, чтобы уж точно стёрлась вся память (разумеется не ножки микросхемы, а кристалл через специальное окошко из увиолевого стекла ).
Читай дальше - микруха чистая, но на материнке её так просто прошить не удастся, т.к. УФПЗУ потребует поддержки со стороны софта (а AWDFlash вряд ли их поддерживает), и 2) для прошивки некоторых УФПЗУ требуется высокое напряжение (для старых советских 573РФ-хх надо +27В).
Lewcher писал:
Но попробовать надо обязательно
![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
