Может кому пригодится: была проблема с таким адаптером,
Может кому пригодится: была проблема с таким адаптером, при подключении винт определялся, разделы распознавались, но при попытке чтения (или когда винда автоматом начинала щупать что на новом винте лежит) он пропадал полностью из устройств. Ничего не помагало, ни замена кварца, ни пропайка SMD-эшек ни пропайка разъемов. В итоге решилось прожаркой чипа воздушкой до расплавления припоя, вроде работает...
Кстати в процессе гугления нашел фотки сего чуда, выложу тоже пожалуй... взял отсюда ...
a.jpg 106.08 КБ
b.jpg 83.87 КБ
bp1a.jpg 88.18 КБ
bp2a.jpg 97.75 КБ
bp3a.jpg 80.34 КБ
bp4a.jpg 69.02 КБ
