Всем доброго времени. Купил переходник USB>IDE, SATA R-Driver III, не работает. Вскрыл, КЗ на плате (сигнальных проводов), где припаян кабель. Пропаял нормально, не работает. После стабилизатора 3.3в есть, контроллер JM20337 при подключении тёплый. Куда копать, или в урну? За раннее благодарю.
Когда-нибудь, в свободное время, постараюсь написать кратенькую рекомендацию о том, как правильно задавать вопрос по этой теме.
А пока спрошу об элементарном: после того как USB>IDE, SATA R-Driver III подключен к USB-шине в "Диспетчере устройств" появилось новое USB-устройство, соответствующее USB>IDE?
Открытая книга: icbook.com.ua
Это шутка? Неужели вы думаете, при том что я могу держать в руках паяльник, и не могу элементарного. Никаких устройств не обнаруживает, иначе я бы написал.
Эта музыка будет вечной
1) Вы находите, что из одного прямо следует другое?
2) Хочу разочаровать Вам до невозможности: скорее всего неисправен JM20337. Что элементарно следует из Вами же сказанного.
Понятно. Я просто с таким железом не сталкивался, по сети посмотрел, менять контроллер нет смысла (в денежном плане). Ладно, всё равно спасибо.
jmicron.com/Product_JM20337.htm
jmicron.com/PDF/JM20338/JM20337.pdf
Дрессируем коров
Соврал - извиняюсь. это не Prolific - там хоть цоколёвка даётся.
Дрессируем коров
Ну это я давно всё выкурил. Скорей всего JM20337 кирдык.
Тоже купил гадость эту,не определяется после пропайки нифига непомогло! Потом нашел от разёма ЮСБ нет массы,кинул перемычку определятся стал,но вот винт всеравно невидет! Реально схему этого устройства найти????
Я тоже купил без диска, подключал ide диск, обнаруживается как флешка, только без имени диска, в свойствах коректно отображает имя и объем подключенного диска. Но как на него зайти?
Labuh если ты можеш держать в руках паяльник,то перересуй схему своего сгоревшего устройства,нужна схема,там вроде Кварц 12МгЦ
ИМС - JM20337
КРЕН 3,3 В (смд)
24 конденсатор (СМД)
13-15 резисторов (СМД),если неврет разведка
