Конденсаторы -- первое что надо смотреть и обязательно менять в первую очередь, даже если очевидны другие причины. Не возможно правильно что-то диагностировать, если нет веры в стабильность питания, обеспечиваемую в том числе конденсаторами и не в последнюю очередь. Конденсаторы греются от внутреннего замыкания. "Стоит на ногах" -- скорее всего его вздуло снизу и он приподнялся. Менять однозначно! Не точно понял какой именно конденсатор -- их там 4, но конденсаторы в этом районе отвечают за работу южного моста, памяти, PCI-E со всеми вытекающими и втекающими обратно последствиями. Думаю дальше пояснять не надо.
